This is my original file saved as "design.v"
module mef(
           input logic E, CLK, CLR,
           output Y);
  parameter [1:0] S0 = 2'b00;
  parameter [1:0] S1 = 2'b01;
  parameter [1:0] S2 = 2'b10;
  parameter [1:0] S3 = 2'b11;
  logic [1:0] atual_estado, proximo_estado;
  //Lógica de próximo estado
  always@(atual_estado or E);
    begin
      case(atual_estado)
        S0 : proximo_estado = E ? S0 : S1;
        S1 : proximo_estado = E ? S0 : S2;
        S2 : proximo_estado = E ? S0 : S3;
        S3 : proximo_estado = E ? S0 : S4;
        S4 : proximo_estado = E ? S0 : S1;
        default proximo_estado = 0;
      endcase
    end
  //Atualização de registradores
  always@(posedge CLK)
    begin
      atual_estado <= 0 ? S0 : proximo_estado;
    end
  //Lógica de saída
  assign y = atual_estado == S3 ? 1 : 0;
endmodule
This is my testbench file saved as "testbench_tb.v"
module mef_tb();
  logic E,CLK,CLR,Y;
  mef inst1(E,CLK,CLR,Y);
  initial
    begin
      $monitor("time = %g, E = %b, Y = %b", $time, E,Y);
      $dumpfile("mef.vcd");
      $dumpvars(0.inst1);
    end
  //Iniciando as variáveis em um valor conhecido
  initial
    begin
      E = 0;
      CLK = 0;
      CLR = 0;
    end
  //Atualização do clock
  always
    begin
      #1 CLK = ~CLK;
    end
  //Variações das entradas
  initial
    begin
      #2 CLR = 1;
      #2 E = 1;
    end
  //Tempo para finalizar a simulação
  initial
    begin
      #30 $finish;
     end
endmodule
Command I runned:
ICARUS VERILOG 0.10
Error reported:
design.sv:3: syntax error
I give up.
Exit code expected: 0, received: 1
The error message that the simulator gives you isn't very helpful because it is a tricky syntax error.
You mistakenly placed a semicolon at the end of this line:
Just remove the semicolon:
But, there are still more syntax errors. You tried using the S4 parameter, but you did not declare it. Since you have 5 states, you need to change your state variables to be 3 bits wide, not 2 bits wide. Something like this:
  parameter [2:0] S0 = 3'b000;
  parameter [2:0] S1 = 3'b001;
  parameter [2:0] S2 = 3'b010;
  parameter [2:0] S3 = 3'b011;
  parameter [2:0] S4 = 3'b100;
  logic [2:0] atual_estado, proximo_estado;
The last syntax error I see is on this line:
  $dumpvars(0.inst1);
I'm not sure what you are trying to do there, but you can simplify it as:
  $dumpvars;
This will dump all signals throughout the hierarchy, which is a reasonable thing to do for such a small code sample.
Those changes fix all the syntax errors.
For consistency, change:
to:
    default proximo_estado = S0;
